Réchauffage liquide de refroidissement
épicea
Re: Réchauffage liquide de refroidissement
Message non lu par épicea »
Salut
oui j'habite bien où tu dis.
Le materiel que j'ai installé c'est pas sur un 326 mais un CVX ;) (pièce adaptable d'où ma suggestion de te renseigner sur ce qui existe d'adaptable pour tes tracteurs) ;)
sterile1664
Webasto sur, eberspascher certainement aussi Mais ce n' est pas donné...
jean70
Message non lu par jean70 »
Salut épicéa.
Ce que je souhaiterais c'est d'installer un système de réchauffage sur mon 845 à brancher sur le 220 volts.
Il y a deux jours j'ai donné 4 coups de démarreur en préchauffant,il n'a pas démarré,mais j'avais pas vu que la manette des gaz au volant était un peu tirée.
Sur ce tracteur il ne faut surtout pas accélérer mais tirer seulement la surcharge pour démarrer.
Hier j'ai rechargé la batterie et ce matin j'ai débranché la durit à la sortie du filtre à air et j'y ai mis un sèche cheveux 2 mn avant:démarrage au quart de tour.
Je sais qu'il existe des câbles chauffants à enrouler autour d'une tuyauterie sous 220 volts,mais est-ce suffisant?
Ce serait plus facile à exploiter.
Connais-tu Le BARBOUX, c'est là que je vais de temps en temps.
Et j'ai une cousine qui habite aux HOP. NEUFS.
il fait pas -30° chez toi :?: changes ton démarreur par un Iskra ISO 704 :oops:
jean70
Merci à tous je vais étudier la chose au niveau du démarreur.
épicea
Oui je connais les deux mais je suis bien plus proche des Hopitaux ;)
J'aurais déjà commencé par ça, c'est logique 8)
LE BUCHERON
Exact, c'est ce que je viens de faire pour mon 845, et c'est le jour et la nuit! Et j'habites a prés de 1100m d'altitude.
