Réchauffage liquide de refroidissement
Il y a quelques dizaines d'années j'avais entendu parler qu'il existait un genre de résistance de réchauffage qu'on adaptait dans le bloc moteur de certains véhicules.
il fallait percer,tarauder dans le bloc moteur et installer cette petite résistance.
Cette résistance se branche sur le 220 volts,ceci pour réchauffer le moteur pour faciliter le démarrage.
Si cela est possible je voudrais en équiper mon 845 et peut-être le 326.
Si vous connaissez ce système,je serais heureux de le savoir.
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: Réchauffage liquide de refroidissement
Au Canada en voyage touristique ,j'ai constaté que bon nombres de véhicules en étaient équipés ainsi (du moins principe électriques); souvent un bout de cable avec sa connection dépassait de la calandre avant
les pick up gros comme des minis camions de maçons de chez nous avaient aussi des minis relevages a l'avant en plus pour porter les lames à neige
je n'en ai pas plus appris
(voyage de noces, pas un stage mécanique) mais le peu que j'ai entendu ici d'un proche, sa simple resistance se logeait dans un orifices de dessablages du bloc moteur
Mon frère sous les drapeaux son camion de pompier était équipé électrique aussi je crois. pour tous les liquides il me semble
Moi sous l'appel des drapeaux je n'ai que découvert qu'ils disposaient de réchauffeurs shenelli chabaud des minis chaudières autonomes qui utilisaient le carburant du véhicules pour chauffer, j'ai surement encore la doc de maintenance mais rien sur des resistance thermoplongées
c'est un équipement rare sous nos l'attitudes ,je serais curieux aussi d'en connaître toutes les variantes
C'est pas ça
Magnum 7120
, N° 21(22, 23 & 24)
Magnum 7120
- geronimo69
c'est des simple résistance blindée type cartouche chauffante je suppose , tu peut en mettre aussi dans l'huile , l'eau et surtout une sonde pour couper une fois chaud.
les seules résistance chauffante que j'ai vu sur tracteur , c'était un réchauffeur a gas oïl sur le filtre pour faciliter les démarrage par grand froid.
sur le magnum si c'est chauffant c'est sur l'huile apparemment
Merci pour vos premières réponses.
Effectivement ce système est en vigueur dans certains pays froids,mais je vois que c'est encore d'actualité.
Dans nos régions ce n'est certainement pas nécessaire,mais pour un tracteur qui a des difficultés de démarrage par temps froid,je voudrais soulager son démarreur.
Chris,tu m'as mis un dessin,je suppose que le numéro 22 est la résistance et le 23 le cordon de raccordement 220 volts.
J' ai déjà essayé avec un sèche cheveux dans le filtre à air, ça va un peu mieux, mais ce n'est pas facile.
J'attends encore un peu,si quelqu'un a d'autres précisions.
En attendant je vous remercie pour vos réponses.
Ben, c'est des vu du CP (catalogue pièce) du Magnum 7120 version US et là c'est du 110/120 V avec des prises à broche platejean70 a écrit : ↑01 nov. 2017 20:03 Merci pour vos premières réponses.
Chris,tu m'as mis un dessin,je suppose que le numéro 22 est la résistance(oui...!) et le 23 le cordon de raccordement 220 volts.
Tu en mets deux en série et si il ne démarre toujours pas, ben tu le recycle en une friteuse à capacité magnum
salut
sur mon tracteur j'ai une résisatnce que chauffe le bloc moteur (branché sur 220 v) et une résistance sur le circuit de gazoil.
Alors tout ça ce sont des fournitures posées à ma demande (donc pas d'origine) en atelier Case IH. Je pense que si tu te renseignes chez des pro ils auront de quoi te proposer un kit adaptable avec ou sans la pose.
Il fait pas non plus des temperatures glaciales mais maintenant que j'ai ce dispositif je préchauffe tout le temps le moteur dès que les temperatures descendent à savoir de maintenant à avril... et plus si besoin. Le temps d'attente pour atteindre la temperarture de service est considèrablement réduite
oui j'ai compris comme ça mais sans savoir ce qu'est un oriffice de déssablage. Si quelqu'un peut m'expliquersa simple resistance se logeait dans un orifices de dessablages du bloc moteur
- snoopy7588
les réchauffeur a gasoil ne servent pas au démarrage mais a empêcher au gasoil de figer a basse température et le tempérer pendant le fonctionnement
il y a aussi des réchauffeur de gasoil par échangeur avec le LDR, mais çà tempère que quand le LDR commence a monter en température
- geronimo69
Les coulées de fontes , aluminium ou autre se font avec moule en sable et les pastilles de dessablage servent a évacuer le sable un fois la pièces coulé dans les parties creuse bien sure , cela permet entre autre de crée la circulation des fluides de refroidissement dans les culasses , et souvent la pastille se desserti et crée une fuite on voit des tôles embouties dans les culasses , c'est ca , bloc moteur aussi.. !
chaque fois que techniquement il n'est pas possible de percer ou usiner et a la conception d'un élément , il faut crée se point de dessablage pour évacuer le sable qui a servi a crée le corps creux .
ok merci pour les infos (comme quoi il vaut mieux mourir le soir que le matin
Sinon article 22 :avant d'avoir mis ces dispositifs c'était petit chauffage d'appoint sous le capot qui souffle contre le bloc avec programmateur pour pas qu'il chauffe toute la nuit.
oui oui on est bien d'accord.les réchauffeur a gasoil ne servent pas au démarrage mais a empêcher au gasoil de figer a basse température
Je me suis trompé d'orthographe pour les minis chaudières
j'ai retrouvé la vieille doc de l'armée. Les réchauffeurs poids lourds s'appelaient en fait SCHENEEBEBILLI-CHABAUT
- puissance absorbée 200W sous 24volt
-conso Gas-oil 0.7l/heure
Bonsoir épicéa.
Peux-tu me décrire en gros le matériel que tu as fait installer sur ton 326 ?
merci.
merci.
Salut épicéa,est ce toi qui habite dans le Haut-Doubs,parce-que de temps en temps je vais du coté de MORTEAU.
