enterrer un tuyau a la sous sloleuse
Salut, pour faire Boure les vaches au pré, je pensais enterrer un tuyau en l'accrochant a la dent de la sous soleuse, bonne idée ou non?
Re: enterrer un tuyau a la sous sloleuse
Au bout d'un moment la terre bloque le glissement du tuyau.
L'idéal c'est de souder un tube courbé derrière la dent et de le glisser de haut en bas, progressivement en fond de raie, si tu peux dérouler la couronne de tuyau en même temps, avec un touret par exemple, c'est encore mieux.
Sinon tu étales le tuyau à coté du tracteur et un manoeuvre te l'accompagne dans le tube
https://www.youtube.com/watch?v=3WxqBF0mTSM
J'ai la sous soleuse en cuma, je peux pas trop la bricoler, il me faudrait essayer d'en trouver une pour une poignée de cerises...
Tu peux lier le tube avec des crochets, brides latérales boulonnés à l'avant du sabre sans soudures ni perçages.
C'est certain qu'avec les "CUMA" on est un peu prisonniers d'organismes qui s'engraissent et ne restituent pas vraiment le service attendu
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... tm?ca=16_s
- romain 5120
"Cuma" -> organisme qui s'engraisse
C'est sur que quitte à tout critiquer on est pas à une connerie près! Donc quant on achete du matériel chère seul ce n'est pas rentable, quant on achete en cuma on se fait voler, le mieux est de faire comme toi, juste donner des conseils !
Ceci dit le conseil est bon Loic un voisin a fait comme ça tu peux prendre la sous soldeuse de la cuma et y attacher le tube courbé avec des brides je pense.
Tu peux rester aveugle et ignorer... mais lorsque l'on va dépanner du matériel de CUMA, il arrive bien souvent que l'on "laisse" sur place des ingrédients, consommables, batteries, pneus etc, chez le principal détendeur ou président de la Cuma le chiffrage ne se fait bien sur pas et encore moins la facture!! En retour il est fréquent d'avoir un achat renouvellement d'un/des matériel ou maintenances de la part de cette Cuma
Personnellement, mes conseils, je pense que toi aussi tu en uses...
Je ne suis pas un specialiste en tuyaux comme mon homologue de "la plaine", mais pourquoi ne fais-tu pas une tranchee avec ta pelle?
Une bonne raie de charrue planter au maximum et tu déroule ton tuyaux !
Hervé 38 a écrit :Une bonne raie de charrue planter au maximum et tu déroule ton tuyaux !
Si c'est une prairie permanente et que tu sais que tu ne sera jamais amené à passer un outils à cette profondeur, c'est une bonne solution à peu de frais!
Mon père avait cintré un tube à la forge pour une,bof
En 2004 j'en avais modifié une ,c'est un ami qui en est le propriétaire à présent. Si tu le désires je peux lui demander si il la loue
Je vais voir si je trouve une photo. Celle la tu peux relever sans risque pour le plimoute et un support et prévu pour qu'un chargeur prenne appui dessus en roue libre
Modifié en dernier par nicolaon le 02 mai 2017 23:28, modifié 1 fois.
J'ai tiré un tuyau de 27mm avec une sous-soleuse sur 150m avec un raccord à 100m.
On a fait l'essai depuis un gros ruisseau et ça a marché.
On y croyait à moitié,c'est un sol sablonneux, et on a mis une baignoire avec un robinet à flotteur,avec un dénivelé d'environ 90cm.
Mais l'inconvénient,tous les ans il faut mettre une pompe pour tirer la vase qui s'est accumulée dans le tuyau car à la longue il se bouche.
Je sais,c'est peut-être difficile à croire,mais on a réussi.
Un second sous soleur était utilisé pour ouvrir la voie puis une fois ok, j'utilisais celui ci avec le pe
C'est moyen compte guère plus de 50 centimètres de profondeur, surtout sans appuis tendem. L'idéal serait de le fixer à la pelle
je le fais au bull avec une dent de ripper modifiée , tout comme le drainage
Hébergé par Imagesia.com
la c'est la dent normale , c'est pour ça qu'il y a un vérin pour la relever plus haut quand tu descend a 90 cm
- Laurent in the 644
Bonjour l'aveyronnais,
Pourquoi ne passes-tu pas une première fois avec la sous-soleuse sans le tuyaux puis une deuxième fois avec le tuyau attaché à la sous-soleuse?
C'est ce qui se fait régulièrement par chez nous.
Laurent
Laurent
