Montage vis a aliment flexible.
Je réfléchis a installer un système pour alimenter mes nourrisseurs a veaux. J'ai la cellule dans un coin de l'autre côté du couloir. Je me demandais si avec une vis flexible il était possible d'alimenter 5 nourrisseurs plus une sortie pour charger la brouette pour embarquer aux veaux sous la mère? Quel serait environ le coût d'une telle installation sur une longueur d'une trentaine de mètres?
Merci!
case ih
Re: Montage vis a aliment flexible.
Message non lu par case ih »
j'en ai mis 2 l'ete dernier,maintenant j'ai tout automatise,ca change la vie
la vis en elle meme autour de 1500e si je me souvient+ le boitier de commande,autour de 300suivant ce que tu veux y mettre
moi ca alimente 8 nourisseurs avec coupure automatique quand le dernier est plein
Ça remplis tous les nourrisseurs a la fois? Il y'a possibilité d'avoir une sortie pour tirrer avec une brouette? Quelle longueur pour 1500€?
case ih
oui ca remplit tous les nourisseurs a la fois,ils se remplissent les uns a la suite des autres,il y a une descente par nourisseur,la farine tombe dans la descente,quand c'est plein ,ca suit dans le suivant et ainsi de suite,au dernier un capteur qui coupe quand c'est plein
si tu te sert pas du nourisseur tu ferme la descente,il y a une trappe a chaque descente
la longeur autour de 40m
OK merci pour tes précisions, tu as pris du neuf si je comprends bien? Tu t'es adressé où ?
case ih
oui du neuf pour les vis car c'est quand meme du sur mesure pour les courbes,trous pour les descentes,et puis j'ai demande une aide de la region
j'ai pris ca a tarroux a gaillac,ils sont specialises dans ce genre de truc
par contre c'est moi qui les ai montees avec un copain qui avait travaille la dedans avant de s'installer
OK oui j connais tarroux, je vais voir ches eux! Merci
