quels types de charrues et de versoirs
Re: quels types de charrues et de versoirs
Une Grégoire c'est bêtement lourd par rapport à une kv!
j'avais une ransomes TSR 30 LT 1,8 T en 3 corps 2,2 T en quatre corps,super charrue mais ca pese....1,75 entre pointe ,1,05 entre pointe ds la longueur ,par contre mise en papillon pour la route avec sa roue de transport et terrage.Goldomark a écrit :Une Grégoire c'est bêtement lourd par rapport à une kv!
pour moi la KV est un bon compromis
Niveau puissance, il te faut 2 vérins auxiliaires de 80 (les gros) et ça ira.dam37 a écrit :bonjour,
mon concessionnaire me propose une Grégoire Besson RZ7 en 5 corps nsh à claire voie, je vais la voire jeudi donc ma question est ce que la puissance du relevage du 1455 XL va être assez forte ????
cldt Damien
SAUF QUE, c'st pas là que ca va lacher, mais les croisillons de chandelles (on peut mettre des adaptables) et surtout les cannelures des bras supérieurs. Sur le mien, j'ai remplacer l'arbre complet (y'a du boulot)
Pour savoir, le mieux est de peser la charrue et d'avoir 3 fois son poids en puissance de relevage.
Savoir aussi où se situe son centre de gravité: ma POTTINGER ne pesait que 125 Kg de plus que la KHUN, mais le centre de gravité était beaucoup plus en arrière.
Avec 2 verins, le 14 arrive à 7t5 de relevage à peu près.
pour le moment je n'ai qu'un vérin additionnel diam 70mm pour la tige et les chandelles sont d'origines donc il faut changer les chandelles en priorité pour évité la casse,
Cldt Damien
Cldt Damien
Ça dépend de l'usure et si les croisillons sont fêlés ou non.
Le second vérin est obligatoire. Le même que l'autre coté si possible'
Déjà ça poussera plus équilibré.
bonjour, pas moyen de revendre ma charrue sur chariot avec un prix correct
c'est bon j'ai réussi a trouver le même vérin il n'y a plus qu'a attendre la livraison et pour le branchement es ce que c'est une ligne indépendante ou c'est raccordé sur l'autre ????
Cldt Damien
Cldt Damien
c'est prit sur l'autre par un pontage
pour le montage du vérin le raccord hydro est vers l'intérieur ou vers l'extérieur ??
Où il y a de la place
L'inconvénient sur les 12/14 il faut démonter le vérin de droite pour changé la position de troisième point.....
bonjour, j'ai enfin trouver une charrue c'est une grégoire et besson en 5 corps portés, nsh avec un grand dégagement,
