f240 et cultirotor el50n kuhn
J'ai un soucis , lorsque j'utilise le rotovator kuhn el50n , il se désolidarise de la prise de force du tracteur.
Le bras de transmission est en 2 parties et coulisse l'un dans l'autre.
Que faut il faire pour le bloquer sur la prise de force
merci
merci
Re: f240 et cultirotor el50n kuhn
kerostef a écrit :Bonjour
merci
- cornette clément
Encore une chance que les tubes de l'arbre coulissent l'un dans l'autre sinon comment tu pourrais lever l'outil ?
Est-ce le manchon de l'arbre qui ne se clipse pas sur la prise de force ou est-ce que les deux tubes se démanchent ?
C'est pas très claire ton histoire ...
encore un pharmacien
sur une autre planète
Bonjour cornette clément
Il s'agit du manchon de l'arbre qui ne se clipse pas sur la pdf.
Il y a bien une goupille à mettre mais lorsque l'on regarde vers l'interieur , on dirait qu'elle ne sert à rien.
Quant au pseudo ih946 ,si c'est pour faire des réflexions de ce type , mieux vaut ne pas venir sur ce forum,qui est un forum d'entre aide et qui est d'un grand secours pour des gens qui ne sont pas forcément au courant des choses agricoles.merci
bonne journée
bonne journée
Parfois le ressort qui maintient le bloquage du cardan sur la prise de force du tracteur peut lâcher. Faute de verrouillage, ton cardan coulisse librement sur la Pdf.
Cela dit, je ne suis pas sûr que l'on parle de la même chose.
Il me semble qu'une ou deux photos pourraient t'aider à mieux expliquer le soucis.
Entends-tu un "clic" lorsque tu connectes ton cardan à la prise de force ?
- FARMALL CUB
Même si c'est un forum d'entraide, ça n'empêche un peu d'humour parfois de 2ème ou 3ème degrékerostef a écrit :Bonjour cornette clément
bonne journée
Mon cher Kerostef, saches que IH946 est un ancien ici, pionnier de ce forum
Il n'a rien dit de bien blessant , et si ca ne te plait pas c'est a toi d'aller voir ailleurs
Pour ton problème, commences d'abord par te présenter dans la rubrique adéquate, et ensuite on pourra peut etre t'aider
Ouais touch' pas à notre Jacquot!
Sans déconner aurais tu une photo de ta cardan?
- FARMALL CUB
Il s'est déjà présenté il me semble
On dirait que la pleine lune n'améliore pas le sens de l'humour des uns comme des autres
Finalement j'ai compris son problème
sa pdf ne doit plus avoir le "téton" de verrouillage, du coup elle se balade sur la queue pdf du tracteurchris38234 a écrit :Finalement j'ai compris son problème!
