remorque forestiere
remorque forestiere
,nouveau projet commencé au printemps je m'y remets.
j'avais envie d'une remorque forestiere,j'ai trouvé une grue qui était sur une micheline,elle est comme neuve,un chassis qui était sur un dumper volvo,un essieu avant de camion volvo,car je veux que l'essieu soit directeur pour se faufiller en foret.
les photos vont arriver.
Re: remorque forestiere
aujourd hui j'ai fais les rancher,adaptation du rotator et grappin, j'ai demander un devis pour mettre une radio commande ,mais des fois si quelqu'un a ca suis preneur.
j'ai commencé en meme temps un treuil a commande hydro pour monter sur le chargeur du tracteur,car attelage rapide ,et deroulage enroulage hydro ,c'est la souplesse et facilité.
c'est pour sortir les barres de châtaigniers dans les pentes ,avec ca sur le chargeur ca tire en hauteur et ca racle pas le sol.
photos aussi demain
Bon début! Fais gaffe en tirant en hauteur de pas renverser le traste !
sterile1664
Je compte faire à peu près la même base pour un combiné bois de chauffage ;)
rien que le chassis fait 4 t ,ca se vrillera pas ,
pour le treuil si je dois tirer plus fort ,je prévois une petite beche pour le poser a terre et se caler
Image/img][/url]
un peu plus
voila ca a avancer un peu plus ,manque plus que le branchement des flexible et le verin de direction,mais ce sera un peu plus tard.
lheurat
Message non lu par lheurat »
:yes: Belle conception ;)
Je me pose juste une petite question sur l'équilibre de charge , ton essieu n'est pas trop au centre :?:
non c'est quasi parfait ,il y a la grue devant oublies pas,les premiers essais sont concluants ,je pense passer en commande radio ou filaire,suivant ce que je trouverai
C'est sûr que le poids de la chèvre n'est pas négligeable!
épicea
Message non lu par épicea »
salut,
tu ne mets pas longtemps pour faire du bon boulot :yes: (pour la remorque)
Pour le treuil, quel est environ sa force de traction? Un chargeur, son bati et le système d'accroche étant conçu à la base pour poussé, je ne sais pas quelle résistance maxi il peut offrir si on tente de faire exactement l'inverse comme ce sera le cas avec le treuil.(la bèche ma parrait indispensable et malgré tout ça risque quand même de tirer sérieusement sur les verins de cavage du chargeur)
D'autre part je suis un peu septique sur la stabilité que peux avoir le tracteur avec une charge à tirer par l'avant en marche arrière et en hauteur, l'avant étant oscilant.
Tu vas aussi beaucoup solliciter le pont avant si tu dois te déplacer en marche arrière avec un charge pendu au chargeur. J'imagine que tu vois ce que je veux dire et que tu y as pensé.
Peut-être aussi que ce que tu vas treuiller et transporter ne sera pas aussi lourd que ce que je me figure...
Tiens nous au courant, en ce qui me concerne ça m'interesse :)
