un 856xl est t il assez for pour une benne 14 tonne
michael 1455
Re: un 856xl est t il assez for pour une benne 14 tonne
Message non lu par michael 1455 »
Masterboy633 a écrit :Pas de soucis, une remorque fabrication maison ?? Un chauffard qui te rentre dedans, comment ça se passe ?? Les assurances se feront un plaisir de t'envoyer bouler :sournois:
Petite remarque hors sujet
ih 946 a écrit :regarde le PTRA du tracteur :!: pour le 946 c'est 23740 kgs
tartuff a écrit :le 856 c'est 24t pile
PTRA du 856 plus elevé que le 946 :allu:
Après recherche, le 856 pèse 5t, le 946, seulement 4,150 t. :oh: :allu: J'aurais jamais cru. Mais, ceci explique pour le PTRA.
oui mais moi je parle pour tirer la remorque pas pour les assurances ni autre chose
je penses pas qu'il va pas arriver a 24 t au sol a sa benne et son bois 5 tonne le 856 5 tonnes max pour la bennes il peut encore en mettre 14 dans la benne cqfd 8)
case ih
Message non lu par case ih »
5t le 856 ca m'etonnerai,je sait pas d'ou sont tes sources mais le mien ne fait pas 5t,a part quand il est leste comme je l'ai pour le moment
pneus a l'eau et masses 47 kg des 900
sur la doc que j'ai ils parlaient de 4.2t il me semble
decat77
Message non lu par decat77 »
Mon 856, réservoir plein, 4t480 sur la bascule de la coop, ok il n'a pas de porte masse ou masses, juste le rav.
Modifié en dernier par decat77 le 08 janv. 2017 04:48, modifié 2 fois.
Damien ;)
case ih a écrit :5t le 856 ca m'etonnerai,je sait pas d'ou sont tes sources
Ici
http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... 856_xl.htm ;)
Et tractordata donne à peu près la même chose ;)
4T450 sur la bascule Bruno :oops:
ih 946 a écrit :4T450 sur la bascule Bruno :oops:
En 2rm?
non en 4 x 4 :!:
ih 946 a écrit :non en 4 x 4 :!:
Ah, OK! ;)
Si on peut plus se fier à LTR,... :( :mrgreen:
pour ce modèle il est faux c'est sur :!: ou alors les roues étaient gonflées au plomb :oh:
s_chatroux
Message non lu par s_chatroux »
Le 856 xl serai a 4119kg en 4x4 selon tractordata
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... sions.html
épicea
Message non lu par épicea »
Ca me paraît plus juste car 5t200 était le poids du 5120 si ma mémoire est bonne et je voyais le 856 beaucoup moins lourd 8)
case ih
+1,j'avait une doc des derniers xl plus ca tournait autour de ca
dailleurs pour la capacite de rel celle annoncee sur ltr,j'ai aussi un doute,si mes souvenirs sont bons ,ca sautait les 4t avec un verin additionel
le mien 5t avec 2 verins additionnels mais pas un montage d'origine
case ih
apres pour les poids faut faire attention aux docs,en tout cas sur les tracteurs recents,ils sous estiment
je regardait pour des 110cv pour chargeur
le nh t6 autocommand et fendt 300 sont donnes pour 5t sur les docs
sur les essais materiel agricole,sur la bascule 6t pour le t6 140 autocommand et 5.8t pour le fendt 300
T'as les docs Caterpillar alors eux ils sont pointu :allu: , t'as le poids sans option et t'as la liste des options avec les poids a rajouter ou retrancher c'est selon :yes: et je passe les abaques de charges ;) !
