Broyeur ou girobroyeur
Re: Broyeur ou girobroyeur
je te posais la question pour avoir ton avis sur le model que tu aurais pu acheter , car je suis dans le même cas que toi je regarde pour acquérir un broyeur
OK, des que j'ai fini de réparer le tracteur je commande sur eurotrac je pense. Et je te dirai ça
Après un temps de réflexion je vais me tourner vers un gyrobroyeur. Mon budget étant pas extensible, je préfère acheter un bon gyro qu'un mauvais broyeur
La marque Suire m'a l'air pas mal en 1m80.
2 modèles sont disponibles en boîtier 45ch 2 lames ou 75ch 3 lames. Sachant que mon Ih553 est donné pour 52ch. La puissance mini demandé est 50ch pour les 2, pensez vous qu il est assez puissant ?
ca depend surtout de la marchandise a broyerIh553 a écrit :Après un temps de réflexion je vais me tourner vers un gyrobroyeur. Mon budget étant pas extensible, je préfère acheter un bon gyro qu'un mauvais broyeur![]()
La 1er tonte sera plus du debroussaillage de ronce, et des petites pousses.
les ronces c'est pas un prblm,mais les joncs et l'herbe de fond humide ca tireIh553 a écrit :La 1er tonte sera plus du debroussaillage de ronce, et des petites pousses.
OK donc le 3 lames, le gyrobroyeur fait 430kg peut-être que je vais devoir mettre des masses devant
Le 1er broyage va être dur je pense, pour éviter de tte écraser je vais tondre en marche arrière.
lou-cassaire
C'est un gyro celui que tu m as vendu? Perso vu ce que je fait avec. Je pense que sa lui irai bien. Hormis l histoire d endains mais vu le boulot que sa fait... Ronces aubépine et acacia etcIH 4 EVER a écrit :les ronces c'est pas un prblm,mais les joncs et l'herbe de fond humide ca tireIh553 a écrit :La 1er tonte sera plus ni du debroussaillage de ronce, et des petites pousses.
Oui !lou-cassaire a écrit :C'est un gyro celui que tu m as vendu? Perso vu ce que je fait avec. Je pense que sa lui irai bien. Hormis l histoire d endains mais vu le boulot que sa fait... Ronces aubépine et acacia etcIH 4 EVER a écrit :les ronces c'est pas un prblm,mais les joncs et l'herbe de fond humide ca tireIh553 a écrit :La 1er tonte sera plus ni du debroussaillage de ronce, et des petites pousses.
Merci pour vos retours, je pense prendre le 2 lames suire le vendeur me le conseil pour mon 553, le 3 lames ça risque de trop tirer...
un trois lames est mieux équilibré et coupe mieux. perso sur mon 553 j'ai un quivogne 1.80m trois couteaux avec un boitier 80 cv et ça va super bien. même les arbustes d'environ 5cm et + y passe il faut juste aller doucement.
J'ai travailler 4 ans avec un 2 lames 1.85m sur un deutz D2505 (22CV)! Faut juste adapter la vitesse... Maintenant, j'ai le 533 devant. C'est mieux quand même.Ih553 a écrit :Merci pour vos retours, je pense prendre le 2 lames suire le vendeur me le conseil pour mon 553, le 3 lames ça risque de trop tirer...
